Volkswagen Golf V: Rare geluiden, versnellingsbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXF, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
Als ik tijdens het rijden in 3e versnelling gas geef hoor ik een zwaar geluid, in 2e is het soms ook hoorbaar in hogere toeren en als de wagen stationair staat te draaien is er een gerammel hoorbaar.
Met de koppeling ingedrukt is het niet meer hoorbaar.
Dit is enkel bij warme motor en koppelingsset+vliegwiel is vervangen op 115.000km, wagen heeft nu 160.000km
Wat kan dit zijn? Bak gaar?
Alvast bedankt
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
Kan druklager van de koppeling zijn omdat als je koppeling intrapt het weg is
soy67 80 km Reageer
olie versnellingsbak aftappen en kijk of er metaal resten in zitten, dan heb je bijna zeker het antwoord , dit klinkt als een lager in de bak versleten of gescheurd, niet mee door rijden , druklager geluid is weg als de koppeling ingetrapt word, klopt , deze mag niet geen geluid maken met gas geven in hogere versnelling, controleer de bak zoals ik hierboven vraag.
groet
