Volkswagen Golf V: abs + handrem lichtje instrumentenbord
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: bls, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Besten ,is er iemand die dit probleem herkent.
lichtje ABS + Handrem + beeper blijven konstant pinken tijdens het rijden (ook bij stationair draaien.)
er zit in geen enkele module een foutcode ,
ABS sensoren geven voor alle vier de wielen dezelfde snelheid aan ,
handrem schakelaar komt binnen op diagnoze , trouwens lampje gaat constant branden ipv pinken als men de handrem aantrekt. remolieniveau is in orde .
weet nu niet goed meer waar beginnen ! hopelijk iemand anders wel
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
Nou als die lampjes branden dan staat er echt wel een foutcode in het systeem. Laat het systeem eens met een andere testkast uitlezen en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Ok , zal ik proberen regelen , mijn diag is een Guttman
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
Hallo , is nu uitgelezen met 4 systemen
Bosch , Guthmann , VCDS , en wurth ( WOW)
allen zonder foutcodes.
VCDS vind en leest alle module gegevens dus dood is ze niet.
toch gaat mijn vermoeden naar de ABS module , maar zit op een leuke plaats!
klant wou VW dealer raadplegenen zou iets melden .
nog geen terugmelding gekregen , word spijtig genoeg zelden gedaan.
