Volkswagen Golf V: kachel blijft hete lucht blazen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Dealer hoeft per se niet.Wel een betere garage welke vw kan uitlezen met VAGcom(vcds).Daarmee zijn de kleppen te bedienen/testen op werking.Van daaruit zal blijken wat er aan scheelt.
Ad Burggraaf
160 km
al 12 jaar lid
mijn golf 5 uit 2005 met airco en climate controle waarvan de temperatuur aan twee kanten apart instelbaar is blojft aan de bestuurderskant hete lucht blazen,terwijl de passagierskant wel goed werkt,kan iemand mij met dit probleem helpen of word het een ritje naar de vw dealer?
Ad Burggraaf Topicstarter 160 km Reageer
oke voyager,heb voor volgende week een afspraak gemaakt,ik hou je op de hoogte hoe het verder gaat,alvast bedankt voor je reactie
Laat ze dan ook gelijk de temperatuursensoren van het kachelhuis controleren of ze wel de juiste waarde aangeven.
Stel de sensor van bestuurderszijde blijft maar bv 6 graden aangeven terwijl het al veel warmer is dan blijft hij automatisch ook steeds maar warme lucht blazen.
ricky 55.575 km Reageer
ik neem aan dat ze dat in de garage wel weten,maar bedankt voor de tip,ik zal het in ieder geval wel doorgeven,maar morten ze dan het hele dashboard open maken om bij het kachelhuis te komen,of kunnen ze die sensoren uitlezen?
DE sensoren zijn uit te lezen. Hoef voor nu even niet gesleuteld te worden.
Pas na uitlezen met het uitslag ervan gaan kijken of er en wat nodig is om het te herstellen.
De foutcodes met bijbehorende omschrijving kunt u hier posten, dan kunnen de kenners een zinnig antwoord geven.
