Volkswagen Golf IV: Geen schakeldraat te vinden op iso doos
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo ik heb een probleem mijn kinderen vergeten de radio uit te zetten 2x zelfs was mijn accu leeg,want als ik mijn contact sleutel uit doe dan blijft de radio gewoon aan .ik heb zelf de Iso doos gemeten met sleutel uit de contact, ik meet steeds 12 v beide kabels, de kleur van de kabels zijn bruin met roodelijn .ik heb ook geprobeerd rood met geel te vervangen de radio blijft gewoon aan om dat de beide kabels geen geschakelde draden zijn ,ik heb ook de aansteker gemeten die staat ook op stroom zonder contact sleutel. wilt u mij helpen van waar kan ik een geschakelde draad trekken het is golf 5 bouwjaar 2004 1.6 fsi .allvast bedankt Mvg Omar
Omar2014
180 km
al 10 jaar lid
In dit stekker zitten 2 kabels maar steeds op stroom all is de sleutel uit de contact.
Omar2014 Topicstarter 180 km Reageer
Wie o wie kan me helpen please
Golf 5 heeft geen geschakelde + ofwel kan je een verloopstekker bij de dealer halen ( ong 56€) dat is gewoon plug & play of je zoekt achter de zekeringkast en je meet een geschakelde +
vwer 935 km Reageer
Beste vwer,
Ik heb vandaag de zekeringen kast open gemaakt en de kapje van achterkant van kastje en ik heb alle roode en roodmet geelstreepje gemeten met sleutel uit de contact en ze geven allemaal ongeveer 12.volt en nog wat.
1 aansteker geprobeert ook onder stroom ook sleutel uit de contact
2 de contact doos onder de motor kap zitten 3 rode kabels en ook onder stroom maar dat is normaal toch
1 komt uit de accu en de andere 2 gaan naar de instrumenten denk ik.
U had het over verloopstuk die heb ik ook .
Ik dacht dat de oude niet goed was toen heb ik een nieuwe gekocht maar die heeft 17 euro gekost..
Als u op de foto kijkt ziten er 2 rode met geel streepjes die zijn onder stroom ik denk als ik ik die van 56€ haal gaat het dan wel werken
Met vriendelijke groet omar
Dit is niet de verloopstekker die je autoradio uitschakeld op foto, de verloopstekker heeft als nr : STC 898 CAN UNI met die stekker is je probleem opgelost.Je kan eventueel een geschakelde + vinden aan de diagnose stekker ,de kleur is groen rood.Maar ik ben voorstander van de speciale stekker.
Zo ongeveer ziet die stekker er uit.
vwer 935 km Reageer
bedankt beste vwer,
ik ga het meteen bestellen u hoort nog van me als ik het heb en gemonteerd
fijne avond nog , groetjes omar
Beste vwer,
Ik heb de probleem opgelost met een baypas zekeringen aftakking en het werkt prima als ik de dleutel uit de contact haal gaat de radio uit sleutel in de contact en contact aan gaat de radio aan en alles blijft zo als ik het geprogrameerd heb de zenders gaan niet weg, bedankt voor u geduld groetjes omar
Fijn dat het opgelost is,grt.
vwer 935 km Reageer
