Volkswagen Bora: Ratel bij achter uit rijden en ijzer op ijzer geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo ik heb sinds kort een probleem met mijn vw bora
als ik achteruit rij hoor ik hard geratel bij mijn wiel weg komen voor uit en achter uit dit is niet altijd zo maar meestal smorgens ook is het bij het remmen net alsof hij ijzer op ijzer remt de rem klauw remblokken zijn verder goed en de klauw zit niet vast en blokken zijn bijna nieuw en ook geen groeven in de remschijf als ik over een rotonde rij hoor ik het ook en als ik dan even met mn stuur beweeg word het geluid minder
weet iemand wat dit kan zijn het is alleen bij de bestuurders kant
alvast bedankt
mvg
bora tdi 99
70 km
al 13 jaar lid
Binnenste remblok is ook goed ?
Remblok zit er ook goed in , je zult denken ja ja , heb het al eens gezien dat ze met het ijzer naar de schijf toe zaten.
Ratel komt niet van de homokineet van de aandrijfas weg ?
Er zit niets tussen je ankerplaat en de schijf , steentje ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo binnenste remblok zit ook nog genoeg op ik heb ze er niet afgehaald maar zou er een steentje tussen kunnen zitten ?
de ratel lijkt niet echt op een homkineet geluid is moeilijk te omschrijven
bedankt voor de recactie
bora tdi 99 Topicstarter 70 km Reageer
Zou dan toch eens de boel uit elkaar halen en kijken of je wat kunt zien , al gecontroleerd op wiellagerspeling / lawaai ?
Als je de auto op de krik zet en dan aan het wiel draaidt wat hoor je dan ?
ik zal morgen de boel wel even los gooien ik post hier wel als ik iets gevonden heb
Dan is het probleem er niet en het is ook alleen smorgens het ergste wanneer de auto lang stil heeft gestaan zeg maar einde van de dag hoor je niks meer
Het ratelende geluid is nu weg dat bleek de aandrijfas te wezen die niet goed vast zat
Het ijzer op ijzer geluid is nog niet weg blokken zijn goed schijfen zijn goed nergens slijtage plekken ?
weet iemand wat dit kan zijn of zal dit het wiel lager zijn die op zn donder heeft gehad doordat de aandrijfas niet goed vast zat
Als je naafmoer niet goed vast zat , had je dus ook lager speling , de voorspanning op je lager is in iedergeval niet goed geweest , en is de kans groot dat hierdoor dus schade is ontstaan aan je wiellager.
Zou hem zowiezo dus vervangen , al is het maar zoals ze zeggen , voorkomen is beter dan genezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
