Volkswagen Bora: Raam bediening bestuurderszijde werkt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85kw
Wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen?
raambediening en spiegelafstelling en het lampje in de portier werken niet meer in mijn Bora. De CV doet het wel met klapsteutel. Het begon eerst met de lichtverklikker, en nu werkt niks meer in de portier aan de bestuurderszijde.
Raambediening in alle portieren doen het wel.
Laatst deurbekleding losgehaald en wat aan bekabeling gerommeld toen deed alles het ineens en na 2 weken viel alles weer uit.
Wat kan het zijn?
adda
380 km
al 18 jaar lid
Water/vocht in de grote stekker in je module aan de ruitenwissermotor .
Die stekker heb ik gecontroleerd, en deze ziet er droog uit.
Via portierslot bij draaien naar links of rechts werkt het ook niet.
Ook de cv reageert niet via slot , wel op afstand.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn?
Hoe zit die kabelboom vast aan de carroserie kant?
adda Topicstarter 380 km Reageer
[quote=adda]Laatst deurbekleding losgehaald en wat aan bekabeling gerommeld toen deed alles het ineens en na 2 weken viel alles weer uit[/quote]
Waar het probleem gezocht moet worden staat hierboven denk ik.
Bedrading / draadboom doormeten om mee te beginnen.
Gr. paul
Hoe krijg ik de plaat los waar de hendel zit voor de motorkap?
Daar achter zitten de stekkers denk ik van de kabelboom.
Dan ga ik eerst dat doen.
Bedankt voor de info alvast
Zou het ook zoeken in de kabelboom van de deur en met name in het doorvoerrubber (ligt misschien open of tegen elkaar of tegen carosserie).
Plastieke borgclip achter motorkaphendel eruit wippen, dan kan je de hendel eraf trekken en dan de plastieke parker verwijderen en dan de voorkant van plastieke dorpel omhoog trekken (met beleid want is vw plastiek en breekt als je er naar kijkt) en dan kan je de kap verwijderen.
ricky 55.575 km Reageer
Hartelijk dank allemaal voor de info.
Ik ga aankomend weekend er mee aan de slag, jullie horen van mij.
Vandaag de stekkers losgehaald en bedrading doorgemeten, geen breuken in de bedrading aangetroffen, wel is de stekker aan de kant van de carosserie geoxideerd, deze schoongemaakt en teruggezet.
Zekeringen bij de confortmodule zijn ook goed.
De voeding op de raammotor gemeten en deze was goed (rood gele draad en bruin ) . Contact aangezet en geprobeerd, nog geen resultaat.
Een paar klappen op de raammotor gegegeven en alles deed het weer.
Kan het aan de raammotor liggen of is het iets anders?
Ik hoor graag van jullie.
Al vast bedankt
Ja dat kan , maar niks is zeker , motortje heeft koolborstels , deze kunnen zijn blijven plakken .
Kan het zijn dat de raammotor alles regelt?, er werkt niks meer, spiegelafstelling, cv van portier aan de bestuurderszijde, deze moet handmatig open, ook het lampje in de portier doet het niet meer, alarm knipperlichtje doet het ook niet. Het moet haast de voeding zijn.
Hoezo hij deed het toch weer ?
Ik ga een klap op de raammotor toen deed alles het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
