Volkswagen Golf: Ratel na vervangen vliegwiel
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900
Ondertussen al 2e keer dat ik het meemaak bij een pd tdi van Vag. Na vervangen koppeling en vliegwiel kort een ratel/rammel te horen bij het starten en stilleggen van de motor. Lijkt van het vliegwiel te komen maar zou me verbazen. Vorige keer en nu een set van Sachs erin gezet, bij een set van Luk kan ik mij niet meteen voorstellen dat ik het ook heb gehad.
Wat wel opviel bij deze wagen, nadat ik de smoorklep met wd40 daarnet had ingespoten en eens met de hand open/dicht deed dat het bij stilleggen van de motor zo goed als over was, maar bij het starten nog steeds te merken.
Iemand hier dit ook al gehad?
fenj
485 km
al 9 jaar lid
Ratel komt niet bij het vliegwiel vandaan.
In dit of meerdere gevallen werkt die klep niet naar behoren.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Eigenaar heeft auto verkocht, dus bij deze opgelost.
fenj Topicstarter 485 km Reageer
