Volkswagen GOLF: Startprobleem tijdens in de zon staan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Ik heb een vw golf 1.9 tdi, met startproblemen, tijdens dat ie in de zon staat. Wat gebeurt er?
Als de auto in de zon staat, en ik probeer te starten,
- Gaat de startmotor rond, klinkt als normale snelheid, geen meldingen of vreemde bijgeluiden. (Startmotor lijkt goed)
- ik kan best lang doorstarten, ik denk een dikke 1 a 1,5 minuut voor de melding stuurbekrachtiging verschijnt. (Accu lijkt genoeg vermogen te leveren)
- tijdens uitlezen alleen een foutcode van 1 gloeispiraal. Verder niets.
Zelf hebben we tot nu toe:
- de nokassensor en krukassensor vervangen.
- een keer in de zon gezet met een sneeuwscherm op het raam (kijken of het een sensor binnen zou zijn) startte niet.
- proberen te starten met de stekker van de luchtmassameter losgekoppeld. Startte niet.
Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken, of waar ik kan zoeken?
Met vriendelijke groet, Patrick.
patrick van dongen-1
al 8 jaar lid
Of de timing staat niet goed, maar dat lijkt me sterk, of het toerental van de startmotor is net te laag zodat hij niet gaat inspuiten. Probeer het eens met een 2e accu via startkabels of een booster erbij.
Probeer relais 109 eens
