Volkswagen Golf IV: ratelend geluid in katalysator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1896 SD 50KW
Beste mensen,
Ik heb rond de stationaire snelheden een ratelend geluid, alsof er iets los zit.
Nu ben ik aan het zoeken geslagen en gevonden wat er rammelt.
In het katalysator gedeelte ( nr5 op afbeelding ) zit kennelijk iets los
maar heb geen flauw idee wat dat is en hoe ik dat moet oplossen.
wie kan mij verder op weg helpen?
[url=http://img705.imageshack.us/i/n260214.pn...][img]http://img705.imageshack.us/img705/6783/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
rstam
1.195 km
Het is het ceramisch materiaal in de katalysator die los gekomen is .
Ge woon de katalysator vervangen
grtjs.
tijdelijke oplossing is met een flinke hamer het huis op het ronde gedeelte iets naar binnen slaan. Maar zoals gijs aangeeft, je raakt binnenkort aan vervangen.
audia4 28.170 km Reageer
Er op kloppen helpt niet want het gesteente brokkeld steeds verder af als je der op klopt.
Het is een diesel, dus je kunt de katalysator ook leeg slaan.
katalysator heb ik toch laten vervangen, probleem opgelost.
rstam Topicstarter 1.195 km Reageer
