Volkswagen Golf IV: Brandstofpomp probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHF
Hallo, Mensen,
We zijn hier met een brandstofpomp probleem op te lossen.
Tijd geleden kwam er rare gluid uit de pomp soort van lucht,maar alle
lucht is er uit geen lekken ondekt bij pomp alles verder nagekeken
ik denk zelf slijtge in de pomp weet niet zeker ?
Mijn vraag is dan ook is bekent probleem?
Vr. Gr S.H
S.H
al 15 jaar lid
nee geenm bekent probleem maar kan altijd dan is het verstandig de pomp te demonteren en bij een diesel specialist telaten controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
nou, ik heb al twee maal een caddy sdi gehad, en al een keer een golf tdi van deze bouwjaren met een kapotte brandstof pomp.
ik moet wel zeggen dat de beide caddy's van de zelfde eigenaar waren en in de bossen als trekkers gebuikt werden de een had een vast gelopen pomp en dus riem gebroken, de ander liep alsof er een rem op de motor zat.
De golf sloeg toen niet meer aan, dacht toen eerst dat de computer kapot was.
denk inderdaad dat Jan gelijk heeft , pomp er af en laten controleren.
audivw 2.540 km Reageer
