Niet mee doorrijden, is de keerrol van de ribriem, en dan het metalen exemplaar met de ribbeltjes die rechtstreeks op het onderblok geschroefd is. Lagers halen meestal de 50.000 km niet...... (heb ervaring met deze blokken) de rest gaat praktisch niet kapot.
laatste die ik onder handen heb gehad had hierdoor de volgende schade:
keerrol lager uitgelopen, rol losgekomen, riem er afgelopen, buitendeel van de keerrol via de kunstof koelfan (ook stuk), tevens de as van de viscofan krom, regelrecht de radiateur in geslagen (lek), riem meegetrokken, spanner afgebroken, en nog een omlooprol van kunstof ook naar de filisteinen. Toen pas gaf de riem de strijd op en lag versnipperd door de motorruimte.
kosten onderdelen (origineel vag) een kleine 1000......
groetjes jan.
