Volkswagen Touran: Rauw Lopen Motor 2.0 Tdi Touran
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
motor loopt rauw en erg hard lijk of ie met hoge toeren aan het lopen is geen storing aanwezig.af en toe schud de motor wel kan evt vliegwiel zijn maar de echte probleem is hard en rauw lopen.
cengiz
170 km
al 17 jaar lid
Gerammel/geratel vanuit de carterpan toevallig? Dan zou het kunnen dat de oliepomp defect is,is modificatie op,is pomp met ballansassen in 1.
Hoe hoog loopt de motor op de toerenteller?
ricky 55.575 km Reageer
Verstuiver defect ?
defecte oliepomp in combinatie met een verstuiver, heb ik al een keer mee gemaakt, alleen deze had wel een storing,
ben echter wel nieuwsgierig of onze cengiz er al verder mee is.
gr mark.
audivw 2.540 km Reageer
verstuiver is het niet ,geen storing en ook als de meetwaarde blok 01 ,08,en daarna 013 uitlees hebben de verstuivers geen grote afwijkenig tenopzichte van elkaar.toch vind ik de olie pomp met balans as wel verdachtelijk verder kijken !!!
cengiz Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
