Volkswagen Passat: Reinigen Gasklep ?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: Adz Motor
Hoi,
Ik heb een Passat 1993 Adz Motor 1.8 Monopoint.
Gasklepregeleenheid reinigen en in basis stand zetten is dat zelf te doen zoja waar moet ik op leten.
Nog iets, als ik mijn rem in trap dan schud de Motor.
Het is of er geen bekrachtiging meer is de rem is ook hard.
Met koude toestand rijdt de wagen beter dan warm.
Luchtfilter, Brandstoffilter, Bougies, Bougie Kabels
Verdel Kap + Rotor, Lambdasonde, stappenmotor, Temperatuurzender, Slang van de rembekrachtiger en startmotor heb ik al laten vervangen.
Wie kan me aub helpen ?
Edmar2544
140 km
Gasklephuis vervuilt komt haast niet voor bij dat type motor.
Wat de remmen en schudden betreft kan het zijn dat de vacuumslang gescheurd is van het inlaatspuitstuk naar rembekrachtiger,zo niet dan is de bekrachtiger denk ik lek en moet je die vervangen.
Misschien dat dan je probleem is opgelost.
Succes.
Benny1078 3.020 km Reageer
rembekrachtigingstrommel testen:
even 5x op de rem trappen als de motor uit staat, nu voet op de rem en motor starten. Als het pedaal nu een stukje naar beneden zakt terwijl de voetdruk gelijk blijft is de bekrachtiger goed. (deze gaan bijna nooit stuk)
Als je een ander nodig hebt omdat jij toevallig diegene hebt die stuk is gegaan zou ik er eentje van de sloop halen. Een nieuwe is n.l. schrikbarend duur.
audia4 28.170 km Reageer
Heren Bedankt voor snelle reactie.
Dinsdag ga Ik het proberen.
Als ik meer te weten kom dan horen jullie het.
Groetjes.
Edmar2544 Topicstarter 140 km Reageer
Harry Dok
ik heb even 5x op de rem getrapt als de motor uit staat, daarna voet op de rem en motor gestart. Het pedaal is een heel stuk naar beneden gezakt en de voetdruk is minder en als ik verder in trap zakt de pedal tot zijn eind met pompen voel ik weer druk opkomen.
(Rembekrachtigingstrommel is stuk ?)
Als je er vol op gaat staan met de motor uit, krijg je het pedaal dan ook tot de bodem?? Zo ja, dan is de hoofdremcilinder lek.
Kom je er helemaal niet uit, laat dan even een proffesional diagnose stellen. De onderdelen zijn nl. kostbaar en het is zonde als je verkeerde delen vervangt.
