Hallo heren,
ik heb een polo 1.9 SDI AEY
Vraag 1 waar het relais 109, heb wel een relais gevonden met het nummer 028 906 125 C
vraag 2 waar zit het EDC. , niet buiten in het opvangbak bij de ruitenwisser motor.
En heb het uit gelezen met Vag com code 01209 dynamo W signaal maar het toerenteller reageer wel.
Probleem is het bekende storing van na het warme motor uit zetten en na kwartier niet aanslaan .
Geen gloeispiraal op dat moment , maar langer gewacht wel gloeispiraal en starten.
Graag eventueel reactie
Alvast bedankt
http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopic...
Oorzaak:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_relais...
