Volkswagen Golf: relais 109...
Bouwjaar: 1998
Hallo!
Waar kan ik in godesnaam het relais 109 vinden...wil een nieuwe plaatsen maar ben bang dat dit voor het eten niet gaat lukken
Iemand? Alvast bedankt
ps. sorry voor de oerdomme vraag...
Jakob4859
70 km
In de zekeringkast het nummer staat er op relais 109 zit alleen in een diesel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ook in een golf IV?
Jakob
Jakob4859 Topicstarter 70 km Reageer
Wat bedoel je de plaats van het relais of dat deze alleen in een diesel zit
Hans
haal even het kapje aan de zijkant van dashbord eruit dan kun je hem in de verte zien zitten.
voor het eruit halen kap inder dashbord er even uithalen. 3 trox
wietse11996 2.045 km Reageer
domme vragen bestaan niet allen domme antwoorden
Het is gelukt, dus bedankt Wietse en Hans!
Ik heb het relais vervangen omdat ik dacht hier het startprobleem mee op te lossen. Mijn auto start namelijk prima als deze koud is, maar de warme start neemt zo'n 5 seconden in beslag. Na afkoeling start hij weer prima! Helaas is na vervanging van het relais het probleem hier niet mee opgelost...Aan de brandstofpomp kan het niet liggen, want deze is kortgeleden vervangen. Wat nu?
Is het starttoerental niet te laag(startmotor Defekt)
Hans.
startmotor lijkt prima rond te gaan. In hoeverre is er een relatie tussen het starttoerental en de temperatuur van de motor?
Ik laat hem morgen uitlezen, dus dan weet ik hopenlijk meer!
jacob nieboer.
jou startmotor is 100% defekt .weet je hoe m moet testen trek de stekker van de koelvloeistof sensor los en als ie direkt aanslaat met een verhoogt toeren tal dan is de startmotor defekt .motor moet wel op temperatuur zijn
uitlezen helpt niet computer erkent geen foutcodes in het start sijsteem. [ is een kwaal bij die golfjes] dus vervangen die hap.
Heb zelfde probleem gehad met een '98 TDI. Lostrekken van koelvloeistof temp sensor deed de motor gelijk starten ipv na 5 sec als de motor warm was.
Omdat de accu toch al 6 jaar oud was, heb ik die eerst vervangen. Dit bleek voldoende. Ik weet overigens dat de startmotoren van deze auto's eigenlijk net niet voldoende toeren maken (fabrieksfout volgens mij, want er schijnt een andere versie te zijn die meer toeren maakt.) Volgens mijn informatie start de motor niet als het toerental onder de 250RPM blijft tijdens het starten. Het motormanagement regelt dit. Met een losse temp sensor, accepteert het motormanagement het lagere toerental wel met starten.
Waarom dit is, is me niet duidelijk. Misschien om te voorkomen dat de motor terugslaat? Wie weet dit?
Bedankt mensen! Startmotor was inderdaad defect. Een aantal garages weigerden de startmotor te vervangen omdat ie immers 'goed' was....Tempel te Musselkanaal onderkende het probleem en heeft uiteindelijk dit varkentje gewassen...
Hij start weer als een tierelier!
