hallo allemaal,
Ik heb laatst mijn remschijven en blokken achter vernieuwd en de klauwen gereviseerd, de zuigers waren allebei nog mooi glimmend maar 1 hoesje was kapot.
Deze heb ik vervangen en de zuiger er weer ingedraait zonder enige kracht.
Daarna op de remtestbank 0% verschil zowel op de hand als voetrem achter.
Een paar dagen later merk ik dat de auto niet meer uitrolt en vanzelf remt.
Dit kwam omdat de remklauw linksvoor vastzat en de remschijf paars/blauw met rood/oranje kleur had gekregen.
Nu heb ik voor tijdelijk de zuiger linksvoor opgepoetst en loopt al een paar weken mooi vrij en zelfs de kleur is al bijgetrokken.
Maar nu heb ik 40% remverschil achter en loopt linksachter aan, dit is te zien aan de paars/blauwe kleur van de nieuwe remschijf linksachter.
Op advies van een ander topic heb ik vandaag de hoofdremcyllinder gedemonteerd om te kijken of er water in de rembekrachtiger zit, dit was dus niet zo.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn???
als ik de auto opkrik lopen alle wielen vrij, de auto rolt ook goed uit.'
als ik 25km gereden heb dan is linksachter 140 graden celcius en de andere 3 remmen ongeveer 50 graden celcius.
Ook heb ik gister het gehele remsysteem ververst met gebruik van een bosch kts200 en een ontluchtingsapparaat, en linksachter word nog steeds heet.
Ik hoor het graag, ben eigenlijk wel klaar met deze auto, maar er zit al voor 3500 euro aan nieuwe onderdelen op in nog geen jaar tijd.
gr gerald
Komt de handrem 100% goed terug?
Wanneer je een eind hebt gereden en hij dus warm is, draai dan de ontluchting LA eens los en kijk of het wiel na losdraaien soepeler draaid?
Zo kun je uitsluiten of het aan de remklauw licht of dat er een restdruk in het systeem blijft.
Groeten Jan-Aize
