Hallo techneuten,
Ik heb een probleem met het langzaam wegzakken van het rempedaal bij draaiende motor.
Bij stilstaande motor blijft pedaal hard (ook na vasthouden rempedaal.
Heb op dit forum diverse soortgelijke topics gelezen maar daar niet de link/hind gelezen waar ik naar zocht.
Wat er vooraf is gebeurt staat hieronder
- Remklauw rechts achter vervangen wegens kleine lekkage.
- Op ouderwetse manier (met 2 man) geprobeerd te ontluchten
- Hoofdremcilinder om zeep geholpen en vervangen door nieuwe
- Systeem daarna 2 maal ontlucht met easybleed ( van RA, LA, RV en LV). Minimaal 1/2 liter per cilinder doorgepompt
- Ontluchtingsnippels dicht gedraaid nadat vloeistof stroom zonder luchtbellen was
- Bij 2e maal ontluchten motor op contact gezet
Aangezien rempedaal hard blijft bij stilstaande motor hard blijft ga ik er vanuit dat systeem goed ontlucht is.
Pas als motor loopt begint pedaal te zakken. Pompen helpt niet (dat je het eventuele lucht samenperst en samengepertst houd)
Als motor uit is en je zet hem op contact maakt dit geen verschil. (pedaal is en blijft hard)
Tevens geen lekkages en verlies van remvloeistof.
Auto remt goed, trekt niet scheef.
Op natte / gladde ondergrond werkt ABS
Heb de indruk dat pedaal voor die tijd ook well wegzakte maar niet in die mate zoals nu.
Padaal voelt slap aan............
Heb vandaag in Caddy (2011. 15.000 km) zelfde situatie na gebootst en was vrijwel het zelfde met die uitzondering dat pedaal niet zo hard wegzakte.
(dus hard bij stilstaande motor en langzaam wegzakkend bij draaiende motor)
Wie o wie heeft enig idee wat hier aan de hand is
