Volkswagen Passat: Knipperlichten Blijven Hangen :(
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 20v 92kw limosine motor
help help help
de kniperlichten van me passat blijven hangen
ik reed op de snelweg, zet me knipperlicht aan om naar de rechterbaan te gaan.
naar 9x knipperen bleef de kipperlicht hangen.
het licht blijft dan aan staan en het lampje in de dash ook.
hoor het dan niet meer klikken
nu knippert er helemaal niets meer hij blijft gewoon branden in plaats van knipperen als ik richting aangeef...
moet ik diep in de buidel tasten om dit te laten maken?
wat kan dit zijn?
wat is er kapot?
wat gaat dit kosten en waar is het te krijgen?
willem-ehv
310 km
al 15 jaar lid
Het probleem is de alarmlichtschakelaar, hier zit tevens het relais in verwerkt.
Indien je de schakelaar vervangt is het opgelost.
Gr. paul
