Hallo mensen, een maat vertelde me dat hier veel mensen met kennis zitten en dit probleem gaat mijn kennis te boven.
Het probleem doet zich voor bij mijn '94 VW Corrado 2.0 8V. (electrische rembekrachtiger)
Vanaf vorige week, zonder vreemde gelijksoortige aankondigingen, trap ik door mijn rembekrachtiger heen.
Wat ik tot nu toe ondervonden heb:
- Met een beetje aanremmen hou ik bekrachtigingsdruk.
- Met flink doorremmen verlies ik rembekrachtinging en heb ik een hard pedaal. (en weinig vertraging :-( )
- Als ik tijdens flink doorremmen bijna stil sta komt de druk ineens terug.
- Bij elke rem actie, hard of zacht, gaat de ABS lamp aan.
- ABS heeft geen storingen is het systeem. (Knippercode uitgelezen)
- Als de auto uit staat en ik trap een paar keer op de rem wordt pedaal hard. Als ik dan vervolgens auto op contact zet (electrische bekrachtiger) en voet op pedaal hou zakt pedaal weer iets weg. (richting normaal)
- Bij stationair draaien en pedaal intrappen hoor je de pomp aanslaan.
Verder:
Remblokken rondom zijn nog niet voor de helft versleten. Voor vrij nieuwe schijven, acht wat ouder, maar nog binnen APK tolerantie.
Op dit moment heb ik wel dingen waar ik aan denk, maar dat zijn meer wilde gokken omdat ik het ergens zoeken moet. Hopelijk kunnen jullie professionals en semi-pro's (particulieren) me in de juiste richting sturen?
Met vriendelijke groet, Berry.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
het probleem is de vacuum
je zou de leidingen van de rembekrachtiger kunnen bekijken op verstopping
je hebt zelf over een elektrische rembekrachtiger
denk dat je een elektrische vacuumpomp bedoelt
dit is dan meteen een vraagteken bij mij want eigenlijk alle benzine auto's krijgen de vacuum van de motor zelf
maar het kan
de oorzaak kan ik niet zo zeggen omdat ik niet weet hoe hij geschakelt zit
