Volkswagen Golf: rembloken klaperen golf IV
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb ongeveer 10.000 km geleden rembloken en remschrijven vervangen maar die rembloken klaperen nou heb ik vledeweek zaterdag weer nieuwe rem bloken gehaald oude waaren niet versleten hoor maar om dat ze lawaai maken nou maken de nieuwe weer lawaai als je over slechteweg gaat
het zijn niet de Stabilisatorrubbers die zijn ook vervangen
wie weet raad woord er heelemaal gek van
knaak
3.230 km
misschien moet je originele remblokken monteren?
nijkamp 3.030 km Reageer
REMblokken die lawaai maken omdat je over een slechte weg rijdt...?
Heb IK nog nooit meegemaakt, maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit....
Draagarmrubbers gecheckt? Het zouden zelfs nog de toplagers van de veerpoten kunnen zijn.
Is het geen speling in de stuurinrichting wat je hoort?
weleens meegemaakt dat de remklauwen 'los' zaten in de bussen door slijtage , klapperde ook lekker op een slechte weg..
arie549 16.505 km Reageer
Dan moet dat dan ook wel errug versleten zijn geweest, Arie........
jaaaaa
stuurkogeltje
wiellagertje
los zittend wiel
en dan de remmen de schuld geven
Nou zijn wij natuurlijk altijd "errug kort door de bocht", Jerry...................
het zijn niet de Draagarmrubbers zitten ook nieuwe onder de toplagers van de veerpoten zijn laast ook vervangen
het is puur rembloken als ik motor laat lopen in versneling op de krik met wiel er af en druk met schroever draaier tegen bloken aan is het geluid weg
knaak Topicstarter 3.230 km Reageer
boutje wat de remschijf vast houd afgebroken en de schijf niet met t gaatje er overheen
zit t schijf je scheef
endat geeft ook een rammel effect(kanteld steeds over he boutje dan
Zitten de veertjes nog op achterkant van de remblokken?
ricky 55.575 km Reageer
de veertjes ziten achter op de blokken
en het schroefje van schrijf is niet af gebroken
[quote=nijkamp]misschien moet je originele remblokken monteren?[/quote]
wat is origineel? vw maakt zelf de remblokken ook niet...
origineel (oe kwaliteit --- pagit - brembo - texstar)
heb met vw eens mintex gehad en is niet goed bevallen
er is veel goedkope imitatie in omloop gamaakt in de "apenlanden"
Een kennis met een Doblo had ineens ook last van klapperende remmen.
Bleek dat er geen originele remblokken geplaatst waren.
Nadat er originele blokken gemonteerd waren, was het euvel weer verholpen.
Ik weet ook wel dat VW niet zijn eigen blokken maakt maar het is net wat Nijkamp zegt: niet alle imitatie onderdelen hebben de juiste maatvoering......
[quote=Santa]Een kennis met een Doblo had ineens ook last van klapperende remmen.
Ik weet ook wel dat VW niet zijn eigen blokken maakt maar het is net wat Nijkamp zegt: niet alle imitatie onderdelen hebben de juiste maatvoering......[/quote]
en de juiste remvertraging
vandaag een golf4 gehad met originele remblokken die klapperen ook wel
heb er pagid opgezet (de originale kwamen ook van pagid)
met dikke rempasta eraan geen geklapper meer
kontroleer ook effe of de geleidingsbussen toevallig niet dol zijn gedraaid
vw_audi 2.520 km Reageer
Okee, het kan dus wel.....
