Volkswagen sharan 1.9 TDI 110PK: remblokken vervangen
Bouwjaar: 1999
Hallo, ik wil zel de remblokken van de auto achter vervangen daar zeaan vervanging toe zijn.
Kan iemand me instrukties geven in welke stappen ik dit moet doen en wat ik zoal los en natuurlijk weer vast moet zetten.
smetsersk
2.020 km
Bedankt Max, wat voor speciaal gereedschap heb je nodig?
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
1)draai de m8 bouten los van de remklauw.
2)maak meteen schroevendraaier ruimte tussen de remklauw en de remzadel.
3)draai de zuiger terug met special gereedschap.
4)maak de contact vlakken schoon.
5)gebruik aluminium pasta om de contactvlakken in te vetten.
6)plaats de remblokken.
7)plaats de remklauw en draai de m8 bouten vast.
8)plaats de wielen.
EN DAN DE REMMEN OP DRUK POMPEN
het kan zijn dat op remschijf een roest rand zit het dan aan te bevelen deze er eerst af te halen.
niet goed ga dan terug naar stap 1)
succes max.
Om de zuiger in de remklauw te kunnen draaien.
het kan ook met een waterpomp tang maar je moet uit kijken voor beschadegingen van de zuiger.
succes max.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
