Volkswagen sharan: puls draad
Bouwjaar: 1999
wie kan mij vertellen waar de puls draad zit bij een 19 tdi 90 pk.
Erik2826
60 km
waarschijnlijk zit deze al in de iso stekker achter op je radio....
Deze kan je vinden door: of ermee te rijden en iemand naast je te laten meten met een lampjes-spanningzoeker
of door de auto op te bokken aan de voorzijde en dan hetzelfde te doen.
als hij daar niet zit, dan moet je hem vanaf je snelheidssensor draad nemen.
Suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
ik heb al alle polen van de snelheidssensor gemeten,maar kan geen draad vinden met een wisselende spanning,of is dit een massa draad?
Erik
Erik2826 Topicstarter 60 km Reageer
Zoals ik zal zei hierboven vind je deze alleen als de Wielen draaien.... en ik neem niet aan dat je deze draden hebt dorgemeten terwijl je wielen draaide?
ik heb hem inmiddels gevonden het is de rode dunedraad achter de radio.
Erik
vreemde kleur???
maar als het werkt werkt het.
meestal is de kleur blauw of blauw/wit.(in de iso stekker)
maar ik wil geen verwarring veroorzaken dus als het werkt is het goed.
veel plezier met je puls.
de kleur rood lijkt mij ook inderdaad raar als pulsdraad voor de snelheid. Ben je wel zeker dat je juist hebt gemeten. Volgens mij heb je de draad van het contact voor.
in de kabelboom van de radio.
het staat op de site van http://www.delta-autotronics.com/Speedse....
op deze site staat bijna van alle auto,de puls draden.
Erik
op deze site heb ik het gevonden http://www.delta-autotronics.com/Speedse...
Erik
maar waar heb je deze draad gevonden?
Beste Erik ik wezen kijken op de site van delta en als je naar blok 884 gaat wat over jouw sharan gaat hebben ze het over een witte draad achter de bedienings unit van de airco op een RODE stekker en dan moet je p7 (positie 7) de witte draad hebben.
en er wordt niet gesproken over een rode draad
het was wel flink zoeken naar de site want ze zijn verhuist
maar via google kwam alles weer goed.
ik hoop dat je genoeg weet en anders meot je het motor nummer en modeljaar doorgeven dan kijk ik voor je in het schema.
succes max
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
