De laatste 3.000KM krijg ik om de 1.000KM (reset door de VW garage) telkens opnieuw de service melding 1n01.
Wat kan de reden hiervoor zijn?
Krijg je normaal gezien ook een melding wanneer er te weinig koelvloeistof in de airco zou zijn?
Welke codes zijn hiervoor geldig?
Geert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
er is dan maar een oplossing wit schilderen en plat slaan(geintje);)
dan zal het vervangen moeten worden.
zodra je te weinig koudemiddel (r134a) in het aircosysteem hebt zitten merk je dat alleen maar aan het minder koud worden.
het airco regelapp kan het wel aangeven maar niet zonder testkast.
meestal als je dan uitleest krijg je de melding (drukschakelaar niet in orde) de nieuwe modellen geeft aan dat de (onderste waarde is onderschreden)
wat wel kan als je een climatronic hebt dat deze de eerste paar sec blijft knipperen.
uit de ervaring leert dat bij sharan de verdamper (weg gebouwd onder het dashboard) meer dan eens lek gaan.
succes max.
