Volkswagen Bora: remblokken vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Beste lezers.
Een vraagje over het vervangen van de remblokken. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat de zuiger niet terug te duwen is, maar dat je deze terug moet draaien. Echter dat ging bij de achterremmen zo zwaar dat het de vw dealer zelfs niet lukte. Dus een nieuwe erop. Schijnt een euveltje te zijn.
Nu mijn vraag. Kan ik op de ouderwetse manier ontluchten of moet ik daarvoor vw uitleesapparatuur hebben. Ik lees wel iets over het abs, maar zou daar graag een duidelijk antwoord op hebben.
Alvast bedankt,
Groetjes John
Ouderwets ontluchten door de "trap-methode" te gebruiken kan, maar makkelijker is het om met vacuum te werken.
Bij de trap methode kun je namelijk de hoofdremcilinder beschadigen door deze tot op de bodem in te trappen......
Ok Santa bedankt voor je reactie.
onluchtings nippel los draaien dan de zuiger terug draaien bij het draaien wel wat kracht zetten daarna nippel weer dicht draaien
remblokken monteren auto starten rem oppompen 8 van de 10 keer is het dan in een keer goed zoniet even de nippels los draaien tot dan de remvloeistof er lekker snel uit druppeld nippels weer dicht draaien
su6
FRE@K 40 km Reageer
En bij voorbaad een blokkie (plankje) hout onder het rempedaal leggen om beschadiging van de hoofdremcilinder te voorkomen.
Bedankt voor de goede tips. Het is gelukt. De andere remklauw was trouwens nog in goede staat.
Bedankt voor het meedenken, John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
