Volkswagen Bora: vw bora start moeilijk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb hier een VW bora staan deze start wel maar moet wat vaker rond draaien dan normaal voordat ie start en tijdens het rijden schokt ie soms heel even
iemand enig idee?
ricardo01
690 km
Laat hem eens uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
ja heb ik vandaag gedaan er komt uit : omschakelklep 2 van inlaat spruitstuk N621 onderbreking
en nokkenas sensor hall voeler signaal te sterk
ricardo01 Topicstarter 690 km Reageer
[quote=ricardo01]ja heb ik vandaag gedaan er komt uit : omschakelklep 2 van inlaat spruitstuk N621 onderbreking
en nokkenas sensor hall voeler signaal te sterk[/quote]
Die storing nokkenassensor is het startprobleem.
Kan zijn dat de sensor zelf stuk is of een probleem met de bedrading.
stekkers even losgehad en weer laten uitlezen nu komt hij met foutcode P0332 sensor motor toerental G28
zal morge ff kijken als het goed is zit hij achter de startmotor
2.0 8v?
Dan zit hij als het goed is aan de voorkant schuin rechts onder het oliefilter.
het is een 16v
nokkenas sensor is vervangen maar geeft nog de zelfde storring aan zitten er misschien 2 sensors op?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
