Volkswagen Vento: Remdruk weg vw vento 20 gt bj 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gt
Goedendag,
Ik heb een noodstop moeten maken met mijn vento,naar dat was gebeurd had ik geen remdruk meer auto remt goed als je de pedaal helemaal onderin trapt dus er is geen sprake van lucht in het systeem.
Ik heb alle wielen eraf gehaald alles na gekeken geen remolie verlies schijfen en remblokken nog goed en alles loopt vrij.
Als ik de auto stop zet dan zit er weer druk op de pedaal en zit ie weer bovenin maar als ik de auto weer start is de druk op de pedaal weer weg.
Weet mischien iemand wat dit kan zijn.
Alvast bedankt mvrg ray
chevroletc1500
130 km
Ray,
Misschien toeval, maar ga er maar vanuit dat je hoofdremcilinder defect is, zou er ook niet meer mee rijden! Nu remt hij nog een beetje, maar dat kan zo maar omslaan en dan doet hij niks meer..
Gr Stefan
Goedendag,
Ik heb vanmorgen er een nieuwe hoofdrem cilinder opgezet probleem nog het zelfde,ik ga nu de remblokken vervangen mischien iemand nog tips waar dit probleem aan kan liggen.
Mvgr ray
chevroletc1500 Topicstarter 130 km Reageer
waarom kijk je niet eerst wat er aan de hand is, ipv klakkeloos vervangen. Is er geen lekkage, bij een wielremcilinder.
Goedenmiddag,
Ik had al gecontroleerd of er lekkage was en tevens gecontroleerd of alles gangbaar was zowel voor als achter alles is goed blokken remslangen remleidingen.
Net weer geprobeerd alles nog een keer weer onlucht maar het probleem blijft.
Mvgr ray
wielremcilinders ook niet lek? meen dat de vento nog trommels achter heefT?
Nee dit is 2.0 gt met schijf remmen ik heb net de remkracht verdeler voor de achteras nagekeken deze werkt ook.
Het probleem blijft de remdruk als ik rij en ik moet remmen gaat de pedaal een stuk naar beneden dan gaat die pas remmen.
Hallo, heeft de auto ABS ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
De auto heeft geen abs.
mvgr ray
zit er niet te veel speling tussen drukstift van je pedaal en cilinder door de noodstop iets mee gebeurd
heb je wel goed ontlucht? en controleer de remkrachtverdeler op lekkage.
gr john
Goedendag
Ik heb het probleem opgelost,na het vervangen van de hoofdrem cilinder alles met de voetpedaal ontlucht daarna nog steeds geen druk op het rempedaal,ik ben toen naar de garage gegaan en het hele zaakje opnieuw ontlucht met een ontluchtings machine toen was alles perfect.
Ik wil iedereen hierboven bedanken voor de hulp met dit probleem.
mvgr ray
Toch mooi om te horen,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
