Hallo we hebben een vento 1.8 waar het stationair toerental te hoog is als die warm is. Als de auto koud is dan gaat alles goed.
Wat we al vervangen hebben. Lambda sensor, katalysator, flenspakking injectie huis, koudstartzender, nullastschakelaar.
Als we m uitlezen zit de storing erin van de gaskleppositie sensor. Weet iemand hoe je die goed afsteld we hebben vag-com.
alvast bedankt
groeten ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn die lambda en kat vervangen door originele exemplaren ?
Meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor,
Wat is de exacte storingscode die je ziet ? De gaskleppositie sensor fout moet zowiso niet meer tevoorschijn komen, het kan zijn dat deze defect is, of er zit ergens een probleem in de bedrading van gasklep positie sensor naar ECU.
Volgens mij kun je deze niet stellen en kan hij er maar op 1 manier erop gezet worden.
Gr Stefan
