Volkswagen Touran: remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
de remlichten blijven branden bij gedemonteerde remlichtschakelaar.
gmr wijbers
810 km
Waarschijnlijk de sensor van het koppelingspedaal defect = vervangen..Of de remlichtschakelaar zelf!
Anders uitlezen, maar er zal nu wel al een storing aanwezig zijn omdat je de stekker eraf hebt liggen.
Stefan, bedankt het is niet het schakelaartje ik ga nog even zien mbt sensor. de auto komt het franstalige België en de display is in het Frans. Weet jij hoe het in Nederlands moet gezet worden?
Bijvoorbaat dank.
Gerrit M.R. Wijbers
gmr wijbers Topicstarter 810 km Reageer
[quote=gmr wijbers]de remlichten blijven branden bij gedemonteerde remlichtschakelaar.[/quote]
en wat gebeurd er als je de remlicht schakelaar gewoon monteerd?
[quote=gmr wijbers]Stefan, bedankt het is niet het schakelaartje ik ga nog even zien mbt sensor. de auto komt het franstalige België en de display is in het Frans. Weet jij hoe het in Nederlands moet gezet worden?
Bijvoorbaat dank.
Gerrit M.R. Wijbers[/quote]
Nederlands zit er niet op.
het is de sensor op de commandocilinder van je koppeling kan je bij komen via de motorruimte net onder je hoofdremcilinder je moet de Accu uitbouwen om bij te komen en de zekering op de E-box naast de accu controleren die kan ook defect zijn.
12 - sensor voor koppelingsstand -G476- koppelingspedaalschakelaar -F36-
Tiguan 7.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
