Goedemorgen,
Mijn Touran maakt bij het optrekken een "klap" rechtsvoor waarbij het lijkt of er een as oid los zit. Ook maakt hij hetzelfde geluid als je je gas loslaat en weer gas geeft.
Net bij de dealer geweest, en ze weten het ook niet zeker, maar denken aan het 2 massa vliegwiel.
Ze hebben het onderstel helemaal gecontroleerd, en nergens zit speling op.
Heb op het forum zitten lezen, en ik heb helemaal geen last van schudden of haperen van de motor oid.....
Heeft iemand een idee wat het dan wel zou kunnen zijn???
Voor de zekerheid een 2 massa vliegwiel vervangen lijkt me nou niet de meest voor de hand liggende oplossing gezien het kostenplaatje van 1200 EUR...
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit te denken aan de aandrijfas of speling op de naaf en aandrijfas splains.
