Touran 2.0 TDI 16V - AZV - 105.000 km
Deze wagen start slecht bij koude motor, warme motor is geen probleem.
Wat is er gemeten en vervangen:
Fout op temperatuur zender en vervangen, geen oplossing (sensor was wel effectief)stuk.
Druk in de pomp gemeten en te laag bevonden ( 4.5 bar en 6.5 bar bij dichtgeknepen retour), brandstoffilter zeer zwart van olie; pomp vervangen, systeemdruk ok ( ongeveer 7 bar)
EGR klep werkt normaal, geen overmatige vervuiling. Legt de motor mooi mee stil.
Verschil tussen de verschillende injectoren qua bijregelen is zeer klein.
Als klap op de vuurpeil is het startprobleem ontstaan kort na een groot onderhoud ( +/-1000 km erna).
Alle leidingen en brandstoffilterhuis nagekeken op lekken of beschadigingen van de slangen (zonder resultaat).
Dichtingen injectoren vervangen (o-ring)
Tevens heeft dit voertuig een chiptuning ondergaan van een (onbekende)tuner.
Nu vraag ik mij af wat de restdruk op de pomp moet zijn na 24h, ik vermoed dat het probleem in de cilinderkop zit ( weglekken van de brandstof via de kop).
Door de grote kostprijs van de kop wil ik 100% zeker zijn voor ik alles demonteer.
Heeft iemand een sugestie om dit verder te testen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
En welke pomp heb je vervangen ?
Staan of stonden er storingen in het geheugen ? Zo ja, welke ?
