Ik heb een af en toe probleem met het vrij komen van de remmen! Denk zelf dat het in de rembooster zit. Heb door een gat gekeken waar een vacuum? slang op aangesloten zit en er zit roest aan de binnenkant.Kan echter zo gauw niet bekijken hoe de booster op het schutbord bevestigd zit! Wie heeft hier ervaring mee en kan mij een tip(s) geven?
Bij voorbaat bank
Rembooster vervangen is paar uur werk.
