Volkswagen Passat: verlichting set passat 2005--->> can
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: bxe
hallo
tijdens monteren trekhaak/verlichtings set kom ik bij het volgen de probleem.
Vandaag bij de dealer opgehaald 1 verlichtings set en 1 tekhaak voor vw passat 3c bj 2006.
verlichtings set met duidelijke (nou ja duidelijk is nu anders) montage handleiding. ZF 3C0701
OP PAGINA 14 KOM IK NIET HELEMAAL UIT.
nummer 19 ; kabelboom van af dashbord via mat naar achteren.
kabelboom zie ik maar ik zoek gevlochten can-bus draad oranje/bruin-oranje/groen
Alleen kom ik in deze kabelboom geen overeenkomende kleur tegen.
het kabelboompje naar het linker voorportier is wel voor zien van de juiste kleur combinatie.
is de kabel kleur onder tussen veranderd?
wel zijn er andere kleur kombinaties aanwezig
enkelen zijn van de airbag zoals te zien aan de bots sensor la c-stijl
allen alvast bedankt
vw_audi
2.520 km
kan ik de 2 kabeltjes niet aansluiten op de centrale elektrische eenheid onder dashbord? slot G
zoals bij de golf 5 / golf + / touran / altea
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
Ik weet niet beter dat hij inderdaad op het bordnet moet,idd slot G en slot E? In ieder geval 2 stekkers,1 voor remlicht en 1 voor can-bus en dan de schakel en constante plus op zekeringkast.
ricky 55.575 km Reageer
dit is alleen 2 draads can
dus geen remlicht deze word me contra stekker op linker achterlicht gekoppeld.
ik heb hem gister avond even op de can in de stekker op bordnet tussen gestoken
Nog geen kabels blood gemaakt
computer geprogrammeerd en abs ook
controle met lichtbalk
alles functioneerde perfect
vanmorgen elles netjes gesoldeerd
in de beschrijving stond dat de codering moest gecontroleerd / aangepas diende te worden
enkel bleef het lampje van de handrem branden.
er stond code 12 in (auto hold functie)
dacht dat diet goed was
dus niet
effe naar de dealer 65 euro betaald
moest code 11 wezen. deze auto had dus geen autohold functie
probleem dus opgelost.
