Volkswagen passat tdi: remmen
Bouwjaar: 2000
Ik zou de remblokken van mijn passat " even " vervangen, maar
krijg de remcilinder niet naar achter, niet met een hefboom,
maar ook niet door draaien, cilinder draait soepel, maar gaat niet terug, begrijp er niets van, moet alles los gehaald worden?
a
lexusje
160 km
Volgens mij moet je de cylinder gewoon terug kunnen duwen met bijvoorbeeld een (grote) waterpomp tang. Het kan ook zo zijn dat je moet duwen en draaien tegelijk, bijvoorbeeld door er een lijmtang op te zetten.
RoelV 11.890 km Reageer
Voor of achter? want dat maakt namelijk een groot verschil.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Achter moet je een lijmtang op de zuiger zetten en voorzichtig aan draaien en dan de zuiger links of rechts draaien.
Bedankt voor de hulp.
Lijmtang erop met een lagertje er tussen, zodat je de zuiger nog terug kan draaien, en klaar is kees.
Werkt perfect.
groetjes Hans
lexusje Topicstarter 160 km Reageer
