Hoi,
Af en toe slaat de temperatuurmeter van mijn koelvloeistof op nul. Ik heb 'm al uitgelezen en VAG-COM zegt dattie af en toe een kortsluiting geeft. Nu weet ik niet of het aan de bedrading ligt of aan de sensor zelf. Voordat ik de sensor ga vervangen, weet iemand hoe ik dat ding kan testen? Moet ie een bepaalde weerstand geven bij een bepaalde temperatuur? Ik heb de contacten tussen sensor en kabel al schoongemaakt maar biedt geen soelaas.
2 aansluitingen voor het motormanagement en 2aansluitingen voor de temperatuur meter op het dashboard verbind deze 2 aansluitingen voor de meter door als die het dan wel constant doet is de sensor defect
