Volkswagen Fox: Remmen ABS
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1198, Vermogen (kw): 40
Als je de wagen start staat de rempedaal boven en zakt niet. Rempedaal zakt naar beneden achteraf als men terug remt. Remmen achteraan (waren reeds versleten 120000 km) + hoofdremcilinder zijn vervangen . Als men plots remt stopt hij goed en men hoort de abs werken. Voor dat ik alles vervangen heb was het probleem daar al. Leidingen zijn ontlucht. Kan iemand mij raad geven waaraan het zou liggen.
SST6000
al 7 jaar lid
Je bedoeld dat je de voet op een houd de auto start en dan het rempedaal niet naar beneden zakt , als dit is wat je bedoeld is er met je vacuüm op de rembekrachtiger iets niet in orde , controleer dit circuit.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Als de auto nog niet gestart is blijft pedaal omhoog, als hij gestart is zakt hij half door naar beneden.
SST6000 Topicstarter 55 km Reageer
Als je de voet op het pedaal houd , is dit normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
