Volkswagen Variant SDI AGP: REMMEN LOPEN VAST
Bouwjaar: 2000
Hallo colega,s wij hebben een VW Golf Variant SDI waar de achterremmen blijven hangen < en ook niet een beetje >
Na ongeveer 10 km slaat achter alles muurvast
Remtangen en blokken gecontroleerd >> alles is gangbaar
Heeft dit iets met de hoofremcilinder of het ABS te maken ???
Wij hebben het helaas zelf nog niet kunnen constateren of er dan ook druk in het systeem zit
Alvast bedankt voor jullie meedenken !
Hoogterp
2.865 km
al 23 jaar lid
wij hebben soortgelijk probleem voorgehad met een V6. Maar daar sloegen al de remmen vast. Dit lag aan de abs blok, maar deze wagen had ook esp.
ikheb dit probleem met een golf 3 gehad hoofdremcilinder vervangen en probleem opgelost als de remmen vast zitten even de ontluchtingsnippels losdraaien als ze dan vrij zijn is het de hoofdremcilinder
sarabande99 3.205 km Reageer
verleden week hetzelfde gehad met golf tdi
remflexibels vervangen en ok (gingen als membraam werken)
desire 1.125 km Reageer
WAT ZIJN REMFLEXIBELS ??
HM 11.175 km Reageer
ja ik wil ook weten wat Remflexibels zijn
sorry maar in belgie gebruiken wij veel franse benamingen
dus gewoon rubber remslangen
De betreffende klant belde onlangs op dat de auto ergens was gestrand weer met de achterremmen vast
Dat wij de auto ophalen ongeveer een half uur later en alles was weer los !!! Ra Ra hoe kan dit ?
Hoogterp Topicstarter 2.865 km Reageer
Heb je de remslangen vervangen? Wij hebben dit eens gehad met een Peugeot, maar toen bleven ze ook vast tot we de ontluchtingsnippels losdraaiden.Het bleek toen dat ze gewoon verstopt waren, waardoor de remvloeistof wel naar de remklauwen werden geperst, maar niet meer terug kon stromen.Ik denk dat hier dan ook je probleem zit, maar dat kan dan of in de hoofdremcilinder zitten, of in de remslangen , maar ook in de remkrachtverdeler.Dit laatste zoe de verklaring kunnen zijn dat beide achterwielen gaan vastzitten.Beide remslangen tegelijk dichtslibben lijkt mij niet logisch en de hoofdremcilinder eigenlijk ook niet, want dan moeten alle remmen gaan vastzitten.Dus ik zou de remkrachtverdeler eens onder de loep nemen.
Hallo,de remkrachtverdeler zit er niet op dan zou het al iets met het ABS te maken hebben
Maar de remslangen zou inderdaad ook kunnen
Hallo Colegga,s bedankt voor jullie hulp het probleem schijnt opgelost
Alleen de exakte oorzaak jammergenoeg niet want we hebben 2 dingen gedaan
Wij hebben nl 2 weken voordat het probleen zich voordeet de remschakelaar vernieuwd en mischien is toen het bescherm-plaatje bij pedalen wel niet helemaal goed gemonteerd waardoor het rempedaal ietjes bleef hangen ??
En als 2e hebben we de rechts/achterste remslang vernieuwd
Het probleem is dus over maar welke van de 2 nu de boosdoener was ???
Heb soortelijk probleem gehad(toevallig ook met Golf SDI 2000) na het vervangen van remlichtschakelaar. Na het monteren van de schakelaar moet je blijkbaar het rempedaal omhoog trekken anders kan het dus gebeuren dat de schakelaar het pedaal ietsjes indgedrukt blijft houden, waardoor je remmen ietsje aanlopen en dus uiteindelijk veel te warm worden, en dus vast gaan zitten.
vanbeekauto 425 km Reageer
