Volkswagen Golf: Remmen schuren achter
Bouwjaar: 2000
het gaat om een golf 4 1.4 uit 2000.
Tijdens het remmen maken de schijfremmen achter een schurend geluid, na het remmen wil dit nog wel eens door gaan, dan hoor je ze duidelijk aanlopen, het is wel aan beide kanten. als je de rem licht aantikt of stevig remt wil het wel ophouden.
heb aan de schijven gevoeld, deze zijn nog niet afgesleten maar de blokken weet ik niet, er is 160.000 km met de auto gereden. alvast bedankt,,
n1ckje
260 km
Nou wat denk je zelf ,lijkt het geen goede actie om een blik op de blokken te werpen.....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Kijk eens of de remklauwen niet vast zitten. Ze moeten kunnen schuiven. Ook kan er een roestrand op de schijf zitten welke tegen de blokken aanloopt.
na 160.000 KM ?
Ik denk dat de remvoering foetsie is.
mvg,
Hans.
idd geen remvoering ; onderhoud he
eric64 440 km Reageer
iedereen bedankt voor de reactie.
heb vanmiddag de wielen eraf gehaald en zag slijpsel liggen dus de blokken waren echt versleten. nieuwe erop en ze doen het weer geweldig.
n1ckje Topicstarter 260 km Reageer
Goed zo !
En na +/- 15.000 Km. weer even controleren.
Hoe zien je schijven eruit trouwens?
mvg,
Hans
bedankt hans voor je leuke reactie,
de schijven zien er goed uit, niet meer dat een milimeter gesleten dus dat valt wel mee.
zelf heb ik er geen verstand van hoor, heb het samen met mijn oom gedaan maar ik moet zeggen dat het heleaal niet zo moeilijk was.
het enige probleem was om de uhh. de zuiger of zoiets naar binnen te krijgen om de blokken er tussen te zetten. maar gelukkig wist iemand dat het lukte met een lijmklem en dan de zuiger rond te draaien met een tang, en dit lukte.
waarom moet ik ze na 15ooo km controleren? of alles nog goed zit?
bedakt,
mvg. Nick.
Nick,
na 15000 Km controleren op slijtage en zonodig vervangen.
Contole is ook het behoud van de schijven , want versleten blokken vreten je schijven op.(en het remt niet meer )
mvg,
Hans.
