Volkswagen caddy: remmen voorzijde vast
Bouwjaar: 1998
bij deze caddy hebben wij remschijven vervangen en nw blokken en remvloeistof ververst er zit geen abs op na een tijdje rijden lopen de remmen aan en worden de schijfen rood heet alles weer na gekeken er zit niets vast nw gemonteerd klacht nog steeds hetzelfde wie heeft dit eerder meegemaakt
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Heb zoiets eens meegemaakt met een Peugeot. Toen wilde de remklauw niet makkelijk schuiven. Bij het remmmen kantelde hij een beetje en liep daardoor vast. Als je bij stilstand de rem intrapte, kwam hij wel weer vrij als je de rem losliet.
Remcilinder moet natuurlijk zelf ook gangbaar zijn.
hadden wij ook al gedacht gaan vrijdag remslangen vervangen en vrijslag rempedaal controleren hou jullie op de hoogte
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Kan zijn dat er een remslang verstopt zit.
beste Bandenman het probleem heb ik gehad met een t4 het zat in de rembooster.
we hebben inmiddels nw remslangen gemonteerd en de vrijeslag van de pedaal nagekeken deze bleek iets tegen de afdekkap boven de pedalen aan te komen waardoor er geen vrije slag meer was van de kap wat afgehaald nu is er weer een vrijeslag even afwachten klant rijdt er nu weer mee
klant rijdt alweer meer als een week maakt veel km in het dorp dus veel remmen nog geen klachten weer gehad ga er nu vanuit dat de klacht is opgelost nog bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
