Volkswagen Caddy: Remmen VW Caddy 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
het probleem is als ik rem met de caddy 1900cc diesel dat het rempedaal pulseert maar hij remt wel. schijven zijn vlak
Reko
125 km
al 15 jaar lid
Voel je soms het ABS?
oldford 117.985 km Reageer
Nee hoor zó luxe is hij niet. het is een standaard 1900 cc Zou het misschien aan de remdrukverdeler kunnen liggen.
Reko Topicstarter 125 km Reageer
Hallo, mogelijk ovale remtrommels. Hoe weet je overigens dat de schijven vlak zijn ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo het probleem is eigenlijk na de kerst ontstaan hij is voor de kerst weggezet en na de kerst is het probleem ontstaan hij heeft wel buiten gestaan niet op de handrem. De schijven zijn opgemeten door een bedrijf die ze ook vlak kan maken maar er is niets aan gebeurd zo werd verteld, De trommels zou inderdaad ovaal kunnen zijn maar dan (Denk ik) niet zo plotseling met stilstand over de kerst periode ( dit is maar een wilde gedachte hoor ) alvast bedankt voor het respons
Groet René Koster
laat de schijven even afdraaien of vervang ze gewoon, geen moeilijk klusje.
Als je heel licht remt voel je het dan ook ?
Remmen voor doen eerst het werk en de trommels achter komen wat later meedoen namelijk, dus als ie het met een lichte aanraking ook doet zijn het je schijven.
Net wat je zegt simpele auto dus verwacht geen groot probleem.
Zit er niet heel simpel een paar mm roest op de schijven terhoogte waar de remmblokken hebben gestaan.
een paar keer flink remmen vanaf bv 100km/u
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
