Bij Volkswagen Caddy uit 2007 met een 1.9 TDI motor met motorcode BLS blijven de koelvinnen konstant draaien ook als het kontakt uit is.
Heb storing geheugen uitgelezen en geeft het volgende aan 06480 Radiateur ventilator V7 beweging gehinderd / vast P 1950.
Kan iemand mij vertellen waar deze storing inzit.
Stekker van koelvloeistof tempratuur losgenomen , vinnen bleven doordraaien, kan dit in de termoschakelaar zitten ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
deze is een met de ven dus zo ver ik het van hier kan bekijken zul je de ven moeten vervangen dat komt mer voor.
groetjes jan.
