Volkswagen Caddy: knipper licht
Bouwjaar: 2008
wie weet waar ik moet zoeken
knipperlicht doet het enkeld rechts voor niet lamp vernieuwd
kale100
370 km
al 15 jaar lid
dit zit in de koplamp.
door de warmte smelt de contact strip in het plastic en krijgt daar door geen contact.
voor al als de alarm lichten lang aan staan komt dit voor.
als je de fitting eruit haal en met een lampje kijkt dan zie je in de koplamp de contact strippen.
deze liggen dan te diep.
probeer met een scherpe punt die stripjes om hoog of tewel van af het huis te peuteren.
meestal met een beetje graven lukt het wel.
dan zet je ze iets verbogen en kijk dan of de contact strippen van de fitting nog uit steken.
zet het erin en kijk of het werkt anders nog eens proberen.
wel contact uit en aan zetten anders werkt hij zeker niet omdat er storing in zit.
mocht he geheel niet lukken dan kun je nog hobbien door een draadje aan de fitting temaken gelijk aan de contact strippen maar dan moet je een gaatje in de fiting boren.
of een nieuwe koplamp.
de fittingen zijn los tekopen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
jan dacht al dat het zo iets was ga het ff probeeren bedankt voor je andwoord
gr riemer
kale100 Topicstarter 370 km Reageer
sukses en moet l;ukken hoor.
groetjes jan.
jan scherp mes genomen en inderdaat probleem op gelost onderste contact was weg gezakt
gr riemer
mooi he scheelt je wer een koplamp mocht het weer wijgeren dan iets tussen het stripje doen.
sukses.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
