Volkswagen Caddy: Niet blijven lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Ik heb hier een VW Caddy SDI staan, met inbraakschade.
Nou heb ik het contactslot vervangen, transponder en ring vervangen.
Maar als je hem nou start, slaat hij aan en gelijk weer af.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
B.v.d. Martijn
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
Klinkt als een probleem met de startblokkering, lees deze eens uit en kijk welke storing erin staat.
Gr Stefan
Het probleem is opgelost, heb um inderdaad uitgelezen, er was kortsluiting ontstaan in de immobelizer,
hierdoor lag alles eruit. Heb nieuwe stekker op de de immobilizer gemonteerd en compleet nieuwe
software op de computer gezet en nou blijft hij wel lopen.
Groetjes Martijn
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
Bedankt voor de feedback Martijn!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
