Volkswagen Polo 2010: rempedaalslag te groot
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
vw polo 1200 van 2010 met trommels achter en abs is afgekeurd pedaalslag te groot
hebben volledig ontlucht, geen verandering
hebben een nieuwe hoofdrempomp gemonteerd en terug volledig ontlucht , geen verandering
blokken zijn nog een 4 mm dik
trommels achter zijn nog als nieuw en droog
wat zien we niet ?
zwartepiet
14.175 km
Goede avond, De remmen voor stellen zichzelf . Daar valt geen winst te halen. Achter hoort het systeem zich ook te stellen maar kan dat wel eens achter wege blijven. Haal de trommels er af en schraap de rand in trommel zo vlak mogelijk weg . Stel het tandradje zodanig bij dat de trommel er precies op past zonder aan te slepen. Je kunt ook het verschil meten door bij de pedaalslag test eerst de handrem aan te halen . Is er een duidelijk verschil dan weet je waar de "fout" zit. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
abs is vervangen , blijkt veel voor te komen
zwartepiet Topicstarter 14.175 km Reageer
