Volkswagen Polo 1997: Mecha ische tik bij remmen na achteruit rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1F, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Als ik met de auto achteruit rij, bij bijvoorbeeld inparkeren, en vervolgens het rempedaal aantik, hoor ik ergens uit de motorruimte een soort van mechanische tik. Doe ik hetzelfde bij bijvoorbeeld vooruit rijden in iedere willekeurige versnelling dan is de auto stil zoals het hoort. Het is lastig te beoordelen wat nou deze tik veroorzaakt, maar het lijkt direct relatie te hebben met het rempedaal. Iemand die dit herkent en me wat op weg kan helpen?
Vincent86c
2.715 km
al 11 jaar lid
Zit er geen speling op je remblokken.
Hoor je de tik ook met ingetrapte koppeling ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ook met ingetrapte koppeling inderdaad. Remblokken zijn een halfjaar geleden vervangen bij de onderhoudsbeurt. zouden de blokken ook niet tikken bij vooruit rijden?
Vincent86c Topicstarter 2.715 km Reageer
Hoeft niet
Veelal iets kantelen van de blokken idd. Kan geen kwaad.
harry4203 39.550 km Reageer
Kan het komen doordat de race t geplaatste aftermarket remblokken een minimale maatafwijking hebben ten opzichte van OEM?
Is mogelijk , autobop de krik , rem ingrtrapt houden en dan het wiel snel voor en achteruit draaien als het de blokken zijn hoor voel je het.
