Volkswagen Passat: remschakelaar vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v 5
Hallo wil mijn remlichtschakelaar vervangen maar nu moeten er bij rempedaal enkele kappen af om het te vervangen.Ik weet niet wat ik moet losmaken en zie ook geen schroeven zitten.Heeft iemand dit al is gedaan en kunnen jullie me wat tips geven voordat ik alles misschien beschadig.
Alvast bedankt
Gr Xavier
xa-v-4
370 km
al 18 jaar lid
3 torx boutjes verwijderen van de zwarte onderplaat bij de pedalen en dan deze naar beneden trekken en dan zie je de schakelaar.
ricky 55.575 km Reageer
bedoel je de torx vd zijkant want vd onderplaat zie ik er geen zitten.Alvast bedankt voor je reactie
xa-v-4 Topicstarter 370 km Reageer
Vanaf het stuur loopt er een kunstofplaat naar beneden die gaat over in een plaat die om de pedalen zit.
Op de overgang zit deze vast met inderdaad 3 parkers/torx daarna kun je plaat met een beetje duw en trekwerk verwijderen.
Mochten de parkers er niet meer zitten kun je hem zo los trekken.
Parkers zijn niet tezien je moet wel even van onderen kijken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
ok dank je voor je reactie moet me nu wel lukken
Het zijn 2 parkers en 2 boutjes. Boutjes bevinden zich achter de afdekkap van de zekeringen links op de hoek van het dashboard.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt Paul die 2 achter de zekeringkastafdekking was ik vergeten, gebeurt me in de praktijk ook nog steeds wel eens...haha
