Volkswagen Polo: retelend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mpi
dag mensen,
een maat van me heeft polo 1.4 mpi uit 2001 deze maakt een ratelend geluid dieselachtig, nou heb ik natuurlijk in het forum rond gekeken
en lees dat het een kwaal van deze motoren is en kan geen kwaad.
na een half minuut lopen gaat het olielampje branden er zit nieuwe olie in en een nieuwe oliedrukzender maar het lampje brand en pipt nog
steeds, heeft iemand hier ervaring mee of weet de oorzaak?
alvast bedankt.
abid
440 km
al 17 jaar lid
Abid
Dan is het geluid dat je hoort zeker niet normaal,laat hem maar niet meer lopen en meet eerst eens de oliedruk voor er dalijk grote motorschade ontstaat door geen of te weinig oliedruk.!
Je hebt de sensor al vervangen zie ik..het lampje dat gaat branden geeft niet de hoeveelheid olie in het carter aan,maar juist de DRUK..
De oliedruk moet bedragen..2 Bar / 2000 Rpm
Gr Stefan
bedankt voor je reactie Stefan,
er is wel druk ik weet alleen niet hoeveel bar maar de oliedrukzender had ik al gemeten en schakeld wel,
als de oliedruklampje na ongeveer 20 a 30 seconde begint te pippen dan meet ik nog geen massa op de oliedrukzender
alleen als de motor stil staat. dus het zou goed moeten zijn.
abid Topicstarter 440 km Reageer
De sensor kan wel zijn werk doen,maar dat verklaart het ratelende geluid niet.
Ik zou gewoon even de oliedruk ( laten ) meten.
Brand de olielamp ook bij een verhoogt toerental of enkel stationair ?
ook bij hoge toerental en ook als ik sensor stekker eruit trek.
motor was niet goed, motor vervangen probleem opgelost.
Bedankt voor de feedback.
