Volkswagen Passat: Richtingaanwijer links en rechts gaan tegelijk.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Betreft Passat sedan TDI, 66kw, automaat van 1997: Voig jaar is de klant geweest met klacht dat zijn richtingaanwijzers links
en rechts constant gingen branden bij richting aangeven. We hebben toen de alarmschakelaar vernieuwd en de klant heeft tot
nu dit problemen niet weer gehad. Nu is er wel een ander probleem (misschien heeft het metelkaar te maken?).
De richtingaanwijzers gaan aan beide kanten knipperen bij richting aangeven. De klant heeft de indruk dat het alleen gebeurt als de zon schijnt (bij warmte dus). We hebben een afspraak gemaakt, maar is er iemend die alvast een idee heeft. Het lijkt mij zaak om aan de richtingaanwijsschakelaar te denken ?. B.v.d.
Keimpen
5.145 km
Zou inderdaad de richting aanwijzer vervangen
Bij golf 4 gaan ze regelmatig stuk
succes grtn
Probeer eerst maar eens een nieuwe alarmlichtschakelaar,die gaan veel vaker stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Spuit maar eens contact spray langs de hendel heen,daarna een paar keer heen en weer bewegen,denk dat dan je probleem is opgelost.
gr,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Trekhaak aanwezig?
Misschien zit het probleem in de contactdoos of de bedrading vanaf de achterlichten.
Groeten Jan-Aize
Wij hebben verder niet nog naar dit probleem hoeven kijken v.d. klant. Als de zon erop schijn dan doet hij wat over de
stuurkolom, om de warmte te keren, en zegt er dan geen probleem meer mee te hebben. Gelukkig zijn er ook nog hele nuchtere klanten.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
