Hallo allemaal, wij zijn eigenaren van een golf lll uit 1992 met een 1.4 liter benzine motor. We hebben sinds kort een probleem met rijden.
We kunnen de auto gewoon starten en dan draait ze mooi stationair. na een paar minuten schiet het toerental van stationair naar boven.
De eerste keer toen dit gebeurde wouden we wegrijden en leek de motor al een beetje slecht te lopen. Toen we ergens moesten wachten schoot het toerental omhoog.
Gelijk de motor uitgezet en na een tijdje weer geprobeerd om te starten. Na meerdere keren proberen is dit gelukt en zijn we snel weer naar huis terug gereden. Op dit moment was de motor aardig aan het stotteren.
Als we de motor nu dus weer starten loopt ze even mooi stationair en na een tijdje schiet het toerental weer omhoog. Hierbij ontstaat ook een sterke benzinelucht in en om de auto. Deze namen we in mindere maten ook al waar voor dit probleem.
De problemen zijn begonnen na het bij vullen van de olie en koelvloeistof. Misschien toeval of misschien toch niet.
Heb niet heel veel motor kennis maar heeft iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen?
Het toerental schiet nu niet meer omhoog, tenminste niet opgemerkt in de 10 minuten dat de motor heeft gedraaid. Wel rookt de motor erg wit/blauw. Kan dit komen omdat er nog zoveel olie resten in de carburateur zitten? Ook komt er zwarte vloeistof uit de uitlaat....
