Volkswagen Golf: rook/stoom uit luchtroosters
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 66kw
Hallo iedereen !
Er komt bij mij rook of stoom uit de luchtroosters en de ramen beslaan.
volgens mij is het de kachelradiateur. wat denken jullie ?
zo ja wat kan er dan mis mee zijn
p.s. Hij lekt ook olie onder de motor. zou het iets ermee te maken hebben?
the stig
535 km
Als de condens op de ramen vettig aanvoelt, en je n zoetige lucht ruikt dan is het inderdaad je kachelradiateur. succes
Maarten6801 915 km Reageer
ja het is inderdaad vettig. maar wat is er mis met de kachelradiateur?
the stig Topicstarter 535 km Reageer
Lek! en t is veel werk om deze te vervangen.
Ja dat da's een hele klus die je niet zomaar in 5 uurtjes kunt klaren maar het is wel te doen,alleen heb je veel sloopwerk van daschborddelen ect radiateur zit met een centrale boutbevestiging door het schutbord ter hoogte van het uitlaatspruitstuk.
veel succes.
valt mee jongens, met goed anderhalf uur.. ligt het zaakje op je schoot.. het totaal plaatje stelt weinig voor APPELTJE-EITJE..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
indd, dasbord zit maar met een paar flinke parkers vast............. is best te doen.
arie549 16.505 km Reageer
Ik zou hem bij paul laten vervangen want kan het in 3 uurtjes en ik wens hem succes.
Voor een particulier die dit zelf wil doen mag hij er wel een dag voor uit trekken voooral als er ook nog het nodige achteraf is ingebouwd.
Benny1078 3.020 km Reageer
benny..
is het volgens jou meer dan 4 uur werk dan?
paul,
Belangrijk is hoe ervaren ben je en wat is er al ingebouwd aan radio carkit e.d.
Als het nu een golfje 2 was geweest was het wat anders.
Maar bij deze moet alles eruit en er weer in en dat lukt er denk niet veel in 3 uur maar ik denk ook dat er ongeveer een halve dag voor staat.
Paul schreef>>plaatje stelt weinig voor APPELTJE-EITJE..
Paul..Ik ga er even vanuit dat jij deze klus ook al diversen malen heb gedaan, en weet dan ook dat het geen klus is die geheel geklaard kan worden (binnen 3 uur) en zeker niet voor iemand die hier om advies vraagt of het veel werk is.
Gr, Jan
een particulier zal het wel niet lukken in 3 uur, dat ben ik met je eens... dat zal voor hem wel een volle zaterdag gaan worden...
paul,
Ach, ook voor de particulier is het goed te doen, en een leuke uitdaging. Houd je nog poen over ook. Maakt het uit dat het een zaterdag kost. Kan je wel zeggen dat je het zelf gedaanhebt.
Benodigdheden zijn een klein doppensetje en een sterschroevendraaier.....
alles kan zonder geweld uit elkaar, let op waar de schroeven zitten en plaats alles weer netjes spanningsvrij in elkaar, met alle schroeven. Anders gaat het dashboard rammelen en kraken.
audia4 28.170 km Reageer
allemaal bedankt jongens voor het advies! ik zal m'n best doen!
