Volkswagen Golf III: rrrr geluid bij de dynamo of stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb bij mijn golf 3 1.6 een zoemerig rrrrrrrrr geluid uit de buurt van de multieriem.
het geluid lijkt van de dynamo te komen maar deze draait soepel en er zit geen speling op de poelie.
daarintegen zit er wel wat speling op de stuurbekrachtiging pomp maar deze is als is vervangen en daarvoor was het geluid er ook al, heeft iemand mischien als is eerder zo'n geluid gehad bij de dynamo of ergens anders rondom de multieriem?
jos terveer
al 11 jaar lid
Ook al zit er geen speling op de poulie en draaid hij soepel , kan er natuurlijk wel een lager slecht zijn.
Luister eens met een stetoscoop of een lange schroevendraaier op het huis of je lager lawaai hoort , tevens op de andere delen luisteren , voorzichtig want er beweegt natuurlijk van alles.
Als je de motor laat draaien zonder riem is het geluid dan weg ?
Waterpomp is ook een verdachte.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi alvast bedankt , dit is mijn ijgen account trouwens die andere is van mijn opa.
Ja het geluid is weg als de riem eraf is maar de stuurbekrachtegingspomp is al is vervangen en de waterpomp is samen met de distributie tussendoor vervangen daarvoor was het geluid er ook al we verwachte al dat de dynamo niet goed was maar er staan niet heel veel topics hierover dus we wouden tog even kijken of het niet wat anders kan zijn.
De dynamo laat trouwens wel gewoon.
